| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » RJ motora BMM nekomunikuje s vagom |
Strana 1 z 1 |
| autospravca |
Zaslal: út leden 12, 2010 18:08 pm |
Založen: 12.1.2010
| Predpokladám ,že mám problém z RJ u felície 1,3 štvor-bod.vstrek,50 kW r.výr 1998.Po zapojení VaGu mi diagn.nevie najsť RJ.Porucha začala tým,že bola vadná baterka.Po výmene baterky voz naštartoval a po 4 min.zdochol.Poistky i rele ok ,diagnostika nevie nájsť RJ motora .Žeby odišla RJ motora?Test kabla diagn.OK,štarter toči,čerpadlo benzinu nejde ,všetky kontrolky svietia.Daju sa avometom merať hodnoty RJ motora?Vopred vďaka za rady.
| TOMI |
Zaslal: pá leden 15, 2010 23:17 pm |
Založen: 24.2.2007
| Ako ti odisla baterka? Prebijal alternator? Moze byt odpalena aj jednotka.
| digigoat |
Zaslal: so leden 16, 2010 18:02 pm |
Založen: 10.7.2007
zkontroluj napájení ecu a kostry přímo na konektoru ecu..
třeba avometom
| autospravca |
Zaslal: ne leden 17, 2010 14:33 pm |
Založen: 12.1.2010
| Vďaka za rady.Problém vyriešený.Chyba bola v prívodnom kábliku do poistk.skrinky.Je to zprava druhý konektor v poist.skrinke zabezpeč.okrem iného tiež zdroj pre čerpadlo paliva.Preto mi Vag odmietal komunikovať s RJ motora.Po oprave tohto vodiča mi Vag ešte ukázal vadnú lamda sondu.
