| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » 06A 906 033 BG |
| K |
Zaslal: so prosinec 03, 2016 21:13 pm |
Založen: 9.4.2007
| :D Rady k jednotce zdarma.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 7:47 am |
Založen: 21.2.2010
a co třeba použít osciloskop ? to je takové to ekg kde běží nějaká ta čára je tam strašně moc tlačítek bůhvíkčemu.... zlatý chiptuning , tam stačí jen tři tlačítka a umět poslat mejl ..
a navíc se to musí draze koupit , protože se nedá stáhnout z internetu ...
tak hlavně že byla levná oprava ecu ...
p.s co vstřik nepřidírá se náhodou ? pošli ho někomu kdo opravuje rádia a ecu , ten to na stole snadno zjistí , stačí plus mínus a kline připojit, pinování se vyžebrá na internetu páč přeci nebudem investovat do schémat, když to děláme pro potěšení namísto pro zisk že ?
| lala |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 8:58 am |
Založen: 20.12.2008
To ekg nemám, ale mám kouzelnou kouli zkusím se do ni podívat.Slyšel jsem něco že existuje nějaký ohmův a kirchhoffuv zákon,myslíš Digi že ten by stahnot šel?Když ja jsem měřil oscilem tak někteři z vás ještě tahaly dřevěného kačera po dvoře. Vstřikovač to není ten už jsem přehodil natáhnu nový kabel ke vstřiku někdy prostě něco 1000x změříš a je to ok a po 1001 je to uplně jinak to je prostě kouzlo elektriky
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 9:53 am |
Založen: 21.2.2010
jj kouzlo proklepaného svazku ...
nisméně změní se signál na vstřiku když se změní stav obvodu ? nevím tahal jsem kačera s koulí v závěsu , ale tohle fakt neznám ..
p.s. rozbalit svazek je dost práce . to necháme až jako poslední možnost
| lala |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 10:39 am |
Založen: 20.12.2008
jo signál se změní, ale až po hodině provozu kdyby byl drát uklepaný tak by přece nešel vstřik ale on zustane stále otevřený to znamená že z výfuku jde dým jako kdyby js na T34 zapl zadymovaní
| amigo |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 13:26 pm |
Založen: 19.6.2009
| Ak je to uklepany na kostru,tak je to otvorene.Aky DTC to pise?
| lala |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 14:25 pm |
Založen: 20.12.2008
| 16687a 17658 musí to být ve svazku jenom mě zaráží že to ohmetr nenašel je pravda že na průraz na kostru jsem ho neměřil
| amigo |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 14:41 pm |
Založen: 19.6.2009
lala napsal: 16687a 17658 musí to být ve svazku jenom mě zaráží že to ohmetr nenašel je pravda že na průraz na kostru jsem ho neměřil
Ohmeter je nanic v takomto pripade.
Rj posiela minus pulz..takze tak...
| vaha |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 15:26 pm |
Založen: 6.5.2007
| pokud obvod rozpojíš na obou stranách a měříš odpor kabelu proti kostře...
| lala |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 15:36 pm |
Založen: 20.12.2008
| to jsem udělal ale měřil jsem jen jestli ma obvod a tam 0,05ohmu takže drat jako nový chyba byla že jsem ho neměřiln na pruraz na kostru
| amigo |
Zaslal: ne prosinec 04, 2016 20:07 pm |
Založen: 19.6.2009
| Aj 0.05 ohm nameras a aj tak je tsm hniloba.
| lala |
Zaslal: út prosinec 13, 2016 19:36 pm |
Založen: 20.12.2008
vyřešeno
| vaha |
Zaslal: út prosinec 13, 2016 22:33 pm |
Založen: 6.5.2007
| Copak to bylo za picoviny?
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st prosinec 14, 2016 6:29 am |
Založen: 21.2.2010
kabel , co jiného ?? někdo tahal kačera druhý kupuje ecu na zkoušku ...
| lala |
Zaslal: st prosinec 14, 2016 7:31 am |
Založen: 20.12.2008
Velké h...o,kabel to nebyl ,ale digi popros kačera možná ti to řekne nebo to stáhni z netu.
