| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » MB Sprinter immo OFF |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: st červenec 09, 2014 8:10 am |
Založen: 29.11.2008
MB Sprinter immo OFF se nedari na jednotce Bosch CR 2 0 281 010 525 A 611 153 38 79
001 ED6027 CR 2.39 2.2 L FD 00M07 HW 14.00 SW 15.00 rok. 2000
klasika star error tak uz jsem na tomto aute to udelal 2x vydrzi to asi pres rok a vrati se to zpet na star
error, mozna ze jsem nekde udelal chybu pri prepisovani upravy, no to uz je jedno, ted je to tady po treti
a rad bych to na 100 % vyresil immo off, eeprom 5P08C3 udelal jsem tedy upravu podle navodu na
adrese
1D0 az 1D4 na 02 02 00 FF FF v 8.bit a pouzil emu Julii a spojil propojky J1 J3 J4 a pripojil podle
navodu do ecu a predem odpojil Immo box Temic kde je HC08.
start error zmizel ale starter stale netoci. Vycetl jsem znova eeprom 5P08 ale adresy zustaly stejny jak jsem prepsal. Mohl by nekdo pomoci jak na to ?
| amigo |
Zaslal: st červenec 09, 2014 9:36 am |
Založen: 19.6.2009
| Ked das zopnes starter rucne,nastartuje to?
| RomanP |
Zaslal: st červenec 09, 2014 11:30 am |
Založen: 29.11.2008
| NE nenastartuje, stale blokovane startovani. Prave ze ten emul. Julie je na tento ecu CR2. a jak koukam tak to asi chodit nebude. Zadnou chybu jsem neudelal jinde, jednou me to pres emu pustilo start a to bylo vse.
| amigo |
Zaslal: st červenec 09, 2014 12:57 pm |
Založen: 19.6.2009
| Ja dom mal raz tiez problem s mercedes vito,dal som juliu a nic.Chyba bola v ich navode,ja som to zapajal do ecu podla farieb dratov julie a neslo to.Na pcb julie maju napisane can,k line atd..a to nesedelo s farbou dratov.Zapojil som to podla napisov na pcb a islo to hned. ???? Skontroluj to alebo KO Julča.
| RomanP |
Zaslal: st červenec 09, 2014 13:16 pm |
Založen: 29.11.2008
Ja to na Julii nemam popsane ,,, zeleny mam Can H ,, Bily Can L pripojeny v ecu zkusim prehodit !
Diky
| dodoxd |
Zaslal: čt červenec 10, 2014 23:28 pm |
Založen: 8.9.2009
| skus foto ako si to zapojil
| pet |
Zaslal: pá červenec 11, 2014 4:38 am |
Založen: 19.3.2007
Záleží jakou máš Julii ,jestli tu novou s 5 dráty tak zelený už není CAN ale data ,CAN je bílí a černý.
Včera jsem to na sprinteru zrovna dělal a no problém.
Právě je po srpen 10, 2026 23:06 pm
