| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » octavia 66 kw |
| hansdob |
Zaslal: po květen 17, 2010 14:10 pm |
Založen: 13.9.2009
| Je to originál nebo je poštouraná pozná to někdo?
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
038 906 012 H.rar |
| Velikost: |
360 Bajtů |
| Staženo: |
3618 krát |
| m5668443578 |
Zaslal: po květen 17, 2010 18:42 pm |
Založen: 3.3.2008
| máš to špatně vyčtené.
_________________ More Power By Me TDi Power
| dod |
Zaslal: po květen 17, 2010 18:48 pm |
Založen: 20.5.2009
| presne tak...jedine zeby to bolo s nejakej eepromky ale tam mapy nenajdes
_________________ Volvo S80 T6 2.8biT...mod r.2000
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
| zlintuning |
Zaslal: po květen 17, 2010 22:41 pm |
Založen: 8.5.2010
| mas to spatne vyctene. kdyz to stahnes a podivas se na vlastnosti tak to musi mit 524 kB a nejake drobne k tomu. jinak to muzes zahodit. a tu samou velikost musi mit soft ktery tam chces nalit. jinak je po r.j. a muzes pajet CHIP ven
_________________ profesionální úpravy ŘJ motoru
| hansdob |
Zaslal: út květen 18, 2010 19:40 pm |
Založen: 13.9.2009
| ano ano již jsem jukal. Zítra večer to vytáhnu znovu a dám to sem. Omlouvám se a zatím díky.
| hansdob |
Zaslal: st květen 19, 2010 19:57 pm |
Založen: 13.9.2009
| Tak tady to je.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
octavia66KW 0123456789 1037350857 0281010129.rar |
| Velikost: |
139.53 kB |
| Staženo: |
3770 krát |
| dod |
Zaslal: st květen 19, 2010 22:42 pm |
Založen: 20.5.2009
ano je to poladene...
orig:
Bosch
Diesel
0281010129
1037350857
Cks: 3D29
Size: 524288 = 0x80000
tvoj:
Bosch
Diesel
0281010129
1037350857
Cks: 6C3F
Volvo V70 D5 r.2008
| m5668443578 |
Zaslal: st květen 19, 2010 23:17 pm |
Založen: 3.3.2008
| Obash je upravený. Uprava ujde, taková neškodná. Jednu jedinounu věc bych ještě upravil, aby došlo k navýšení plnícího tlaku.
| dod |
Zaslal: čt květen 20, 2010 9:11 am |
Založen: 20.5.2009
nieje ten tlak na to turbo i tak uz dost vysoky?
inak tuto upravu som uz videl v jednej oktavke ktorej turbo piskalo pri volnobehu...nieje to len nejaka nalievacska uprava z DVD?
Volvo V70 D5 r.2008
| hansdob |
Zaslal: čt květen 20, 2010 15:09 pm |
Založen: 13.9.2009
No tak to jste mě moc nepotěšili. Já jsem opravář a ne chipař a toto bylo asi poslední možné. Toto auto jezdí dobře na 1,2,3 rychlostní stupen (i do max otáček) a pokud zařadím 4,5 tak při rychlosti 130 a víc většinou padá do "nouzáku" 17965 regulace plnícího tlaku - mez regulace překročena. Vše na autě kontrolováno měněno tak už mě zbyl jen nápad chyba software. Myslíte že chyba může být v té opravdu upravě?
| dod |
Zaslal: čt květen 20, 2010 17:45 pm |
Založen: 20.5.2009
| turbo si uz vycistil od sadzi? nemalo by to hadzat do nudzaku kvoli tej uprave...podla mna, pripoj sa na to nejakou diagnostikou kde vidis aktualny plniaci tlak, nechaj niekoho soferovat a pozeraj co sa stane ked das kotol na tu stvorku a pätku niekde do kopca, ked vyskoci tlak nad 2500 kPa a bude sa tam par sekund drzat tak najskor zanesena ta regulacia turba(samozrejme ked uz si skusal aj iny regulacny ventil turba) ... mozno niekto poradi este nieco ine
Volvo V70 D5 r.2008
| jini |
Zaslal: čt květen 20, 2010 18:14 pm |
Založen: 4.3.2007
dod napsal: nieje ten tlak na to turbo i tak uz dost vysoky?
Tlak téměř beze změny jak výše psáno
| m5668443578 |
Zaslal: čt květen 20, 2010 20:47 pm |
Založen: 3.3.2008
hansdob napsal: No tak to jste mě moc nepotěšili. Já jsem opravář a ne chipař a toto bylo asi poslední možné. Toto auto jezdí dobře na 1,2,3 rychlostní stupen (i do max otáček) a pokud zařadím 4,5 tak při rychlosti 130 a víc většinou padá do "nouzáku" 17965 regulace plnícího tlaku - mez regulace překročena. Vše na autě kontrolováno měněno tak už mě zbyl jen nápad chyba software. Myslíte že chyba může být v té opravdu upravě?
Úpravou to není, hledej HW chybu. Turbo, podtlaková baňka, vedení podtlaku, ovládací ventil.
| zlintuning |
Zaslal: čt květen 20, 2010 22:20 pm |
Založen: 8.5.2010
| tuto zavadu maji nastarosti hadicky, RGVentil, turbo nebo podtlak. na 100 % je to neco z techto veci. urcite jsi vsechno nevymenil tak badej
| hansdob |
Zaslal: pá květen 21, 2010 7:02 am |
Založen: 13.9.2009
| Ventil vyměněn ,hadičky nové baňka z jiného auta (které to nedělá) také mám z čeho brát to není problém. Jen jsem nečistil to turbo jak je výše psáno ale zase si říkám když na první tři rychlostní stupně to nedělá tak proč až v těch rychlostech 4.5 a po dosažení 130. Ovladač turba je odskoušen jen zda drží a že se hýbe lehce. Proto jsem začal chybu hledat jinde.
