Stránka 1 z 2
Přizpůsobení klíčů
Napsal: pát pro 23, 2011 22:18 pm
od chiquillo
Chci se zeptat, potřebuji čip do klíče Transponder 48 když si objednám nahraný čip tak jak to potom přizpusobit přes Vag? Potřebuji k tomu vědět asi číslo pinu pokud se nepletu? Je lepší objednat nahraný nebo nenahraný čip?
Napsal: sob pro 24, 2011 8:29 am
od Vaša
PIN je pořeba
předpřipravený klíč jen od cca 2008
Napsal: sob pro 24, 2011 10:29 am
od Okura
ale i od 04
TP2x
Napsal: sob pro 24, 2011 11:11 am
od servis.smol@email.cz
dotaz pane Okurka ...
vysvětlíš mě pojem dealerské klíče ?
Napsal: sob pro 24, 2011 11:35 am
od vaha
servis.smol@email.cz píše:dotaz pane Okurka ...
klíč který má v sobě nahraný "security block" pro danné auto,aby šel s tím autem spárovat
Napsal: sob pro 24, 2011 11:38 am
děkuji
Napsal: ned pro 25, 2011 14:45 pm
od chiquillo
Umí zámečník okopírovat čip imobilizeru z klíčku a nahrát ho do novýho čipu kterej potom vložim do vystřelováku?
Napsal: ned pro 25, 2011 18:37 pm
od Okura
id48 nezkopíruješ
Napsal: ned pro 25, 2011 18:46 pm
od chiquillo
Tak musim teda objednat 2 nový čipy a potom je nechat přizpůsobit a nechat nakodovat abych mohl normalně potom nastartovat?
Napsal: ned pro 25, 2011 19:23 pm
od Okura
zaleží pro jaké auto-typ to potřebuješ
Napsal: ned pro 25, 2011 20:06 pm
od chiquillo
potřebuji to na Fabii rv. 01.
Napsal: ned pro 25, 2011 20:22 pm
od Okura
obyčejný id48
Napsal: ned pro 25, 2011 20:27 pm
od chiquillo
dobře takže objednám prázdny čipy-48. A potom je mám nechat nově přizpůsobit aby se zapsaly do imobilizéru, pujdou naprogramovat podle Vag-Prog Autoklíč?
w
Napsal: ned pro 25, 2011 20:59 pm
od had
cipy zas tak prazdny nejsou, ale normalne je tam nahrajes.
Napsal: ned pro 25, 2011 21:17 pm
od chiquillo
Jasný ale tak pujdou teda potom přizpůsobit přes Vag-Prog Autoklíč, Chtěl jsem imobilizer z klíče vyndat ale mam klíč jenom jeden tak nechci ryskovat aby se mi imob. zlomil.
