Stránka 1 z 1
pomoc z lexiou prosim
Napsal: čtv říj 20, 2011 14:37 pm
od hakki11
ahoj viete mi poradit na peugeote 406 2HDI RHZ 80kW mi obces zhasne motor za jazdy lexia vypise chybu p1112 je to regulacia tlaku paliva napise aj otacky a tlak aky bol pri chybe.len neviem co je zle moze to byt DRV ventil?palivovy filter bol meneny.A este auto vobec nereaguje nejako ako keby tam turbo raz bolo raz nie moze to byt tym tlakom paliva ,alebo aky tlak kpa ma davat turbo na tomto type motora pri 2000 a 3000 otackach a kolko vaha mg vzduchu tiez pri tych istych otackach vie niekto poradit....aby som mohol vylucit vahu alebo turbo nech to zbytocne vsetko nemenim....dik
pomoc s lexia
Napsal: pon říj 31, 2011 21:59 pm
od killroy
no minimalne tlak ti mozem rovno povedat je to 2000mbar v tych otackach uz turbo fuka plnym vykonom, zbytok v SZ
Napsal: pát lis 04, 2011 12:23 pm
od hakki11
prikladam screeni asi budu zle vstreky co vy na to?
80kW RHZ
Napsal: sob lis 05, 2011 22:04 pm
od killroy
takze ako pozeram na obrazky je to tak ako som si myslel, vyberas zly model auta, ak mas po roku 2002 mas model 406R podla lexie takze vyber ten, vstriky hodnoty su v poriadku do +-5 by to malo byt ako tak v pohode , ty mas priblizne take hodnoty ako ja a ja nemam najmensi problem a to robim trasy cca 850km jednym smerom CR-SK
Napsal: sob lis 05, 2011 23:00 pm
od hakki11
na to som uz dosiel ze mam zly model,no ty vstreky som myslel ze maju byt +2-2 jak koncern vw nie az+-5 ale aspon som mudrejsi dik...inak potom neviem preco to netaha musim skumat dalej este raz dik....
Napsal: úte lis 08, 2011 11:05 am
od vladosr
Mas tam aj zle zadane dam 854x
Napsal: úte lis 08, 2011 19:44 pm
od hakki11
to uz som tiez zistil dik za upozornenie ale este jedna otazka ako ma byt nastavene plynove lanko na tych zarezoch na klapke spekuloval som s tym a neviem ako to bolo nemate niekto foto?zda sa mi ale ze to je asi jedno nejky rozdiel tam neni...
Napsal: čtv zář 13, 2012 11:29 am
od tco3
Viem že je to stará téma, ale nemá niekto program alebo inú literatúru aké hodnoty majú byť meraných hodnotách lexia/PP2000 Ďík.
Napsal: čtv zář 13, 2012 13:29 pm
od DIGI-DELETED
hodnoty si změř na stejnem zdravem autě ne ? žádná knížka není , to musíš nasbírat praxí...
