Stránka 1 z 2
Help pls, kodování EDC15P+
Napsal: stř srp 24, 2011 18:10 pm
od jjarda
Mám motor 1.9TDi PD 96KW AVF v jiném (starším) autě a píše mi to 4 chyby:
chyba komunikace s řídící jednotkou ABS
chyba komunikace s řídící jednotkou klimatizace
chyba komunikace s řídící jednotkou airbagu
chyba sběrnice can-bus
Jezdí to normálně, všechno v pořádku, ale ve chvíli kdy se auto dá do pohybu se rosvítí kontrolka na brzdy a začne to pípat. Předpokládám, že je to kvůli ABS? Taky předpokládám, že když kodování vypnu ty 3 jednotky, tak chyba sběrnice zmizne sama? Někde jsem i viděl, že se v kodovani dá vypnout CAN-BUS?
Háček je v tom, že mám VIS 3.0 a není v něm tenhle motor. Poradí někdo pls?
Děkuji ...
Napsal: čtv srp 25, 2011 7:00 am
od anydraj
Ve starsim jakem aute ?
Napsal: čtv srp 25, 2011 7:53 am
od marquee
Předpokládám, že jsi ho měnil i s řidící jednotkou :D, tak je několik možností, buť tvoje starší auto nemá CAN sběrnici nebo to máš špatně zapojené a nebo špatně nakódované.
Napsal: čtv srp 25, 2011 8:02 am
od jjarda
Nee to já vím, že mi to nekomunikuje proto, že to auto nemá CAN, právě proto potřebuju nakodovat, že auto nemá nic. Vyměnil jsem to motor+ECU+přístrojovka a je to ve voze audi 80 B4. Vše v pořádku, funkční, ale tohle potřebuju dořešit. Myslím si, že klima a airbag mi nevadí, ale kvůli tomu ABS mi bliká kontrolka na brzdy a to mi vadí ...
Napsal: čtv srp 25, 2011 8:22 am
od John
hmm ... tady se michaj hrušky s jabkama
Napsal: čtv srp 25, 2011 8:41 am
od jjarda
Ano přesně tak, akorát nemám novej VIS a když jsem volal výrobcům VISu, že bych si ho koupil, tak prej verze 3.5 ještě tenhle motor neobsahuje. Takže nevím, jak to nakodovat ...
Napsal: čtv srp 25, 2011 8:52 am
od marquee
Jenže tahle jednotka ti prostě nebude komunikovat s ABS po K-line a bez komunikace ti prostě ABS nepojede
Napsal: čtv srp 25, 2011 9:07 am
od jjarda
Ale vždyť to já vím, ABS původní mi normálně funguje, není problém, motor taky normálně funguje, není problém, ale potřebuju prostřednictvím kodování řídící jednotce motoru říct, že to auto žádný ABS nemá, aby ji nehledal. Nejsem si jist, že to jde udělat i v případě ABS. Vím, že to jde u airbagu a u klimatizace. ABS snad už u těchhle aut je povinný? Takže možná to ani kodováním vypnout nepůjde, tak jako ostatní jednotky. Proto potřebuju radu od nějaký hlavy pomazaný ...
Napsal: čtv srp 25, 2011 9:15 am
od John
jaké máš stávající kódování ?
Napsal: čtv srp 25, 2011 10:14 am
od jjarda
00002
Napsal: čtv srp 25, 2011 10:21 am
od John
2 = s klimatizaci
5 = bez klimatizace
nic jineho s kodovaním nevymysliš
Napsal: čtv srp 25, 2011 10:27 am
od marquee
Přesně :D
Napsal: čtv srp 25, 2011 10:28 am
od jjarda
No toho jsem se obával právě, ale mám tady jednotku z motoru taky PD, ale 85KW a ty to neřeší vůbec a kodování má taky 00002. Je z A4ky. Respektive když dám do tej mojí jednotky mapu z tej A4ky, tak to taky neřeší, ale blbě to vrčí, to je ale divný :D
Jak to tedy vyřeším jinak než demontáží kontrolky?
Napsal: čtv srp 25, 2011 10:31 am
od jjarda
Marque: Jelikož jezdí i auta bez ABS, tak to musí jít nějak vyřešit a ABS mi funguje normálně, takže já celou dobu od začátku neřím komunikaci jednotek, ale jak vysvětli jednotce motoru, že nemá hledat ABS!!
od marquee
Mohlo by to možná jít vypnout v soft. switch.... to jest v softu, tak jako jiné věci ,co je to přesně za jednotku???
