Stránka 1 z 1
TDi PD 96KW AVF - zvláštní chování - nepovedený chiptu
Napsal: pát črc 29, 2011 18:02 pm
od jjarda
Když jedu a sešlápnu plný plyn, tak to skoro nic neudělá, ale když sešlápnu malinko, tak to po cca 2-3 sekundách zabere. Nebo sešlápnu plný plyn, nic a když pouštím, tak před koncem to zabere. Když to tedy "zabere", tak si stejně myslím, že je to ještě málo, protože když sešlápnu malinko, tak to na cca sekundu zatáhne opravdu hodně a potom malinko ubere, ale pořád táhne. Když už to začne táhnout, tak už můžu dát i plný plyn a táhne to pořád než zase uberu. Máte někdo zkušenost? Plynový pedál je v pořádku, kontrolováno podle VAGu, plynulý průběh od 0% do 100%. Váhu vzduchu jsem zkoušel dát novou a beze změny. Nápad? S tímhle autem jezdí manželka a nemůže si ho vynachválit, protože jezdí max. na 1/4 plynu a do 2000ot/min., ale když chci třeba předjet, tak musím dát malinko plynu, chvilku počkat a potom to zabere ... nepovedený chiptuning?
nepovedený tuning vyloučen
Napsal: úte srp 02, 2011 8:57 am
od jjarda
Včera jsem nahrál upravenou mapu a závada se projevuje stále, takže nepovedený tuning to určo nebyl, výkon se rapidně zvýšil, ale chování je stále stejné ...
Napsal: úte srp 02, 2011 16:41 pm
od m5668443578
naloguj 1, 3, 11, 8, 9
Napsal: úte srp 02, 2011 18:36 pm
od jjarda
No tak to jsem v pasti, jak se dá prohlížet log? Trošku v tom lítám. Je na to nějakej speciální program nebo to jde nějak ve vagu?
Napsal: úte srp 02, 2011 21:01 pm
od m5668443578
jjarda píše:No tak to jsem v pasti, jak se dá prohlížet log? Trošku v tom lítám. Je na to nějakej speciální program nebo to jde nějak ve vagu?
Doporučuji logview od Dieselpower
http://dieselpower.cz/downloads/softwar ... _0_1_6.zip
Napsal: pon srp 08, 2011 9:18 am
od jjarda
Tak problém vyřešen, podle logu a VAGu sice vše OK, ale když jsem z motoru vytáhnul hadičku dal si do auta budík, tak se ukázalo, že MAP senzor kecá o 0,5baru. Když jsem tam dal jinej, kterej kecal "jen" o 0,3baru, tak to bylo výrazně lepší, tak jsem koupil novej, kterej je přesnej a šlape to jak má. Asi to bude dost poruchová součástka, když mám 2ks a oba kecaji? ... jinak děkuji za link na logview, výbornej prográmek.
