Stránka 1 z 1
passat B6 nechytne
Napsal: čtv dub 28, 2011 18:07 pm
od hakki11
Ahoj na Pasate 103Kw BKP nejde nastartovat vag hlasi chyby 17448-napajeni vstrik.ventilu A ,a chybu 18578.Ked ich zmazem tak naskoci chyba 17925-hlavni rele j271.myslel som ze to robia vstreky ale odpajal som ich a auto ani neskrtlo.Odpory boli ok a skrat som nenameral.Moze byt vadna RJ alebo to Rele J271?Kde je v tomto aute ukryta RJ a ktore je to rele J271 dik za pomoc
Napsal: čtv dub 28, 2011 18:13 pm
od kari
Máš v háji vstřik. Cívka má svod na pouzdro.
Napsal: čtv dub 28, 2011 18:18 pm
od hakki11
myslel som ze ked ten vadny vstrik odpojim tak to chytne na 3valce ale nic ziadny skrat medzi pinmy na kostru a odpor vstrekov bol 195.tak jak zistim ktory je vadny
Napsal: čtv dub 28, 2011 19:06 pm
od Brouk
budes je postupne odpojovat az to bafne :-)
Napsal: čtv dub 28, 2011 19:27 pm
od kari
Mají vždy dva společný pól. Musíš ho odpojit pod víkem.
Napsal: čtv dub 28, 2011 19:45 pm
od hakki11
ved ano dal som dole kryt a tam som odpojoval tie stekre najprv od spolujazdca zastartoval nic dal naspet a potom dalsi.takto si to myslel? ale ani raz to nechytlo
Napsal: stř kvě 04, 2011 20:26 pm
od abco
skus merat odpor od kazdeho pinu na kazdom vstreku voci kostre.... kde ho najdes tak ten odpoj a skus startovat...
Napsal: čtv kvě 05, 2011 4:08 am
od TOMI
Bude KO vstrekovac na 3-tom valci. Preraza na kostru, voci kostre (motoru) namerias cca 200kohm.
