Stránka 1 z 1
Padanie budikov octavia.
Napsal: pon říj 25, 2010 12:43 pm
od johnyb007
Zdravim mam problem padaju budiky na oct I za jazdy niekedy aj pri nastartovani stretol sa s tym niekto v com moze byt problem?Dakujem.
Napsal: pon říj 25, 2010 13:59 pm
od anydraj
Vyrobni zavada u stabilizatoru.Jde to opravit.
budiky oct
Napsal: pon říj 25, 2010 17:18 pm
od johnyb007
Mozes poradit ako?Dakujem.
Napsal: ned říj 31, 2010 17:05 pm
od rami
Propaji se tam nejake kontakty.
Napsal: stř lis 03, 2010 7:47 am
od Janosik93
častý problem to je , robím to často. prepajkovať, urobiť chladenie a ide to
Napsal: pon lis 22, 2010 18:21 pm
od ekam
najlepšie,prespájkovať,vymeniť kondíky a pridať chladič na stabilizátor :D
Napsal: pon lis 22, 2010 18:24 pm
od GolfinoIV
predpokladam ze ked su vsetky rucicky mrtve tak to bude v tom stabiku
Napsal: úte lis 23, 2010 1:09 am
od TOMI
Ten problem stihne asi vsetky tie starsie budiky skor ci neskor,je to asi starnutim suciastok alebo ze by v projekcii sa v bloudila chybycka? Po oprave su ako nove.
Napsal: úte lis 23, 2010 7:12 am
od anydraj
Je to tim, ze stabik je pripajen pouze prouzkem cca 2mm.Pak tam vznika tepelny most na druhou stranu.Musi se pripajet po cele delce chladici plosky.
Pak se teplo rozvadi i do stran.
Napsal: úte lis 23, 2010 19:15 pm
od TOMI
Stabika sa netreba ani dotknut. Aspon mne uz po oprave chodi vela budikov dlllho dlllho bez reklamacie.
Je treba do toho malicko zainvestovat asi cca 0,1€. :wink:
Napsal: stř lis 24, 2010 22:07 pm
od GolfinoIV
0,1€ tak porad ak to nie je az privelky know how
PS. mozno sa niekomu hodia fotky a navod http://www.octaviaclub.cz/index.php?opt ... &Itemid=30
Napsal: pát zář 21, 2012 21:18 pm
od RomanP
Nechci zacinat nove tema tak to napisu sem, nepadaji rucicky ! Ale nejde teplota a palivo benzin a prepinat v levo displej pal. pocitace MFA. Jde to opravit , resil to nekdo ?
Vymenil jsem pristr. za jinou funkcni , ale radeji se zeptam nez ji hodim do srotu.
Napsal: pát zář 21, 2012 21:20 pm
od Janosik93
buď je zle nakodovana , alebo preocesor v prdeli
Napsal: pát zář 21, 2012 21:35 pm
od RomanP
Kodovani OK ,,,stejne jak ted tam vlozena jina pristrojovka , tak asi ten procesor !
Jinak jine veci na pristrojovce chodi OK.
Napsal: pát zář 21, 2012 21:40 pm
od Janosik93
stačí ak odíde nejaky vstup. par som už menil
