Stránka 1 z 1
VAGIHR304cz-Diagnostika...
Napsal: úte čer 08, 2010 17:06 pm
od maximus
zdravim udelal jsem si diagnostiku pres China kabel a vagihr304..
vysledek je tohleObrázek
pls jak to opravit,opravdu kdyz ze vnitr zavru vsechny dvere zadni leve zustanou otevrene,nebo spis zavrou a hned se otevrou...
tech dalsich chybek si ani nevsimam,nepocituji je..
a jde pres ¨304 ihr pridat davku pri startovani,mam klasicky problem s 81, OI,2000,7.
po zahrati zle startuje i 5 -10 vterin to toci...
dekuji za rady
Napsal: úte čer 08, 2010 17:14 pm
od Matias
S těma startama, jak na tom je baterka a startér?
Napsal: úte čer 08, 2010 17:51 pm
od maximus
Matias píše:S těma startama, jak na tom je baterka a startér?
no startert trochu skrči po nastartovani,ale jen malinko myslite ze v tom muze byt ten problem...
starterem si myslim ze ale ne prece za studena to chytne hned a po zahrati pozdeji to nebude strterem...
Napsal: úte čer 08, 2010 17:55 pm
od Matias
Startér a baterka je hlavní problém, no s těma teplýma startama. Víš co to je tepelná roztažnost? :-) Jj, startérem to bývá a přidání dávky je nouze a ne na dlouho.
Napsal: stř čer 16, 2010 12:02 pm
od maximus
Zdravim jsem udelal diagno.a vylezli me tyhle zavady,muzete prosim vas poradit,jak by to slo odstranit...Obrázek
http://sklad.obrazku.cz/obr420350_vagcom304IHR.bmp
nez do toho polezu bych vas zkusenych chtel pozadat o rady...
dekuji moc
Napsal: stř čer 16, 2010 12:46 pm
od maximus
k Tem dverim a zamku za ridicem:
kdyz jdu sehrat klic s ridici jednotkou pres zamek uplne otoceni doleva a parava a na konci stisknuti otevri nebo zavrit...
me dokonce zacina jit i dioda ve dverich,coz osvetleni inter. ci pri zapnutych svetklech a otevreni dveri hlasi signal vse dobre.ale dioda me nesla..
ale nejak divne,kdyz zatknu auto vsechny koliky zajedou ok,ale neblika dioda az po druhem stisknuti na DO zavrit slysim zacvaknou jeste jednou zadni leve dvere a zacne blikat i dioda...
pls help co to muze delat,urcite to ma spojeni i s tou diagnostikou co jsem semka dal odkaz na obrazek...
prosim poradte mi
dekuji
Napsal: stř čer 16, 2010 14:08 pm
od djrjay
maximus píše:k Tem dverim a zamku za ridicem:
prosim poradte mi
dekuji
Podla tej chyby si musis opravit zamok VZADU VLAVO alebo VYMENIT.(za novy).Starsi nemusi byt tiez dobry.
Treba ho rozobrat a prepajkovat vsetky spoje na plosnom spoji pretoze tam vznikaju studene spoje a potom to robi taketo blbosti.
Uz som ich takto naopravoval dost.
Da sa povedat ze to je bezna zavada na kazdom jednom VW.
Napsal: stř čer 16, 2010 14:09 pm
od djrjay
8)
Napsal: stř čer 16, 2010 16:31 pm
od jini
zkusils odpojit teplotní čidlo?
Napsal: stř čer 16, 2010 19:46 pm
od maximus
jini píše:
jeste pomuze to?a nebude to na zavadu u neceho jineho kdyz bude odpojeny?
Napsal: čtv čer 17, 2010 4:33 am
od jini
maximus píše:
jini píše:
natrvalo to není vhodný, ale většinou to pomůže. Řeší se to pak aut. odpojováním čidla při startu nebo lépe úpravou softu :wink:
Napsal: čtv čer 17, 2010 5:36 am
od maximus
AHA,a nebude stacit to cidlo jen vymenit,to asi ne ze ?
Napsal: čtv čer 17, 2010 11:16 am
od jini
maximus píše:AHA,a nebude stacit to cidlo jen vymenit,to asi ne ze ?
Ne, když to bude teplý odpoj to a zkus startovat. Mělo by to chytit dobře.
Vyzkoušej a napiš
