Stránka 1 z 1
Mitsubishi outlander 2006 - vycteno
Napsal: pon bře 08, 2010 22:30 pm
od vopi
Ahoj,
Tak jsem pracně vyčítal Mitsubishi Outlander 140hp (VW motor 103kW).
Snaha o vyctení originál gallettem pres zásuvku, ale bez výsledku.
Vyndal jsem jednotku a vycetl na stole (trvalo to asi 17minut).
Koukal jsem na to, ale prijde mi to nejak dost holý, ale mapy tam jsou (ale jinak nic). Můžete mi někdo na to juknout zdali je to korektně vyčtený ?
Díky
Napsal: úte bře 09, 2010 1:07 am
od chiptuning
je to spravne,delal jsem to pres zasuvku,jen jsem odpojil ventilator chlazeni,zapisuje to podstatne rychleji :wink:
Napsal: úte bře 09, 2010 7:38 am
od anydraj
Zajimavy, cetlo mi to 40min pres CAN, ale zapis cca 5 min.Nic jsem neodpojoval.
Napsal: úte bře 09, 2010 9:51 am
od chiptuning
no me se rozbehl vetrak tak jsem ho radsi odpojil aby se mi nevybila baterka,nevedel jsem jak dlouho to bude cist
Napsal: úte bře 09, 2010 11:49 am
od vopi
Pravdu máte, větrák jel a tak jsem radeji vyndal jednotku :-)
Uz jsem zkousel i zapis a bez problému - cca 3minuty.
Díky
Napsal: čtv bře 11, 2010 21:56 pm
od vopi
Mám tu další problém, po nahrani upravy stále bliká žhavení, ale vše jede a v jednotce zadna chyba. Vratim original a blikani prestane !
Kde je zakopanej pes ?
Díky
Napsal: pát bře 12, 2010 6:52 am
od anydraj
Nedelej cheksumm v programu /nevim co pouzivas/, ale nech ho udelat kabelem.
Napsal: pát bře 12, 2010 10:37 am
od Junior
Je to tím už se mi to stalo také
Napsal: pát bře 12, 2010 14:33 pm
od vopi
tak jsem nedělal CheckSum v softu, ale nechal jsem to na gallettu a stále.
Pokud tvrdíte, že to tím je tak check sum který vidím by měl být stejny jak u origa, tak u upravy - je to tak ?
Napsal: pát bře 12, 2010 14:41 pm
od Brouk
jak zasahnes do softu ac ho nespocitas musi byt chks jiny staci jen bit a je niny. nevim v cem to delas kazdopadne ecm jak nactes ovladac ho asi porad pocita , klidne to muze byt ten problem, jsou auta ktera kdyz se spocte 2x se treba po 20km uplne zastavi ! :-)
Napsal: sob bře 13, 2010 8:50 am
od anydraj
Jak rika Brouk.Vyhod z ovladace rodinu check pokud ji tam mas.
Napsal: čtv bře 18, 2010 17:10 pm
od vopi
tak jsem vyhodil checksum rodinu, nic to při natažení nehlásí, tak by to do toho nemělo šahat - uvidíme, dám vědět !
Napsal: pát bře 19, 2010 21:58 pm
od vopi
Tak opět to same, už fakt nevím - začínám i podezírat origo galletto, že to počítá špatně.
Můžu kdyžtak s někým přes SZ, komu můžu poslat upravu ?
Díky
Napsal: sob bře 20, 2010 9:12 am
od anydraj
Posli mi to.Podivam se, par jsem jich delal.
