Stránka 1 z 1
VW Touareg V10
Napsal: úte bře 06, 2018 21:37 pm
od John
Ahoj,
nesetkal se někdo u motoru V10 s 2xEDC16 nejde půlka motoru . Neotvírají vstřikovače slave ECU, ověřeno osciloskopem. Obě jednotky bez chyby a měřené hodnoty bez rozdílů mezi jednotkami.
Neřešil někdo ? Asi ko jednotka .... . Lze prohodit BDM zálohy bez újmy jednotek , mají stejný HW ?
děkuji za inspiraci
Napsal: stř bře 07, 2018 9:26 am
od Okura
dej fotku vnitřku RJ
jak jsi měřil proudovými kleštěmi?
Napsal: stř bře 07, 2018 10:42 am
od K
Jednotky jsou stejné, pouze obsah M+S.
Napsal: stř bře 07, 2018 12:43 pm
od John
Ano proudové kleště a porovnal jsem mezi jednotkami . U druhé jednotky mně chybí záporná část impulzu na vstřikovače .
EDC16U1 - 0281011481 , 070906016AA
Napsal: stř bře 07, 2018 14:55 pm
od John
Takže problém je v SW slave ECU, nemá někdo zálohu ?
0281011481
070906016AA
1037375189
díky J.
Napsal: stř bře 07, 2018 15:36 pm
od vaha
Není to náhodou tak že obě ECU jsou stejne?Akorát podle toho kde ji zapojis je master nebo slávě?
Napsal: stř bře 07, 2018 15:56 pm
od John
s V10 master a slave ECU nemám moc zkušeností, jednotky jsou stejné a v autě se prý musí přizpůsobit na slave a master .
Udělal jsem kopii funkční master ecu do slave a na diag po mně chce slave jednotka pin kód na přizpůsobení .
Napsal: stř bře 07, 2018 19:29 pm
od Okura
nemáš chybnou eeprom jako to bývá u jinách edc16u1 ?
potom nejdou vstřiky
Napsal: stř bře 07, 2018 20:23 pm
od vaha
hlavně aby to byla oprava do litru :lol:
Napsal: stř bře 07, 2018 23:02 pm
od John
přesně tak chyba je v eeprom ...
Napsal: čtv bře 08, 2018 7:04 am
od anydraj
Obsahy edc jsou stejne, pouze kodovanim je urcis Master Slave.
Napsal: úte bře 13, 2018 10:32 am
od John
malý pokrok ...
kopie z M do S, pak virgin , přizpůsobení přes kanál 50 = bez chyby .
první start vše OK, běží jak má
druhý start - v paměti závad "není vložen PIN" - a při nastartování neběží S , po vložení PINu vše ok ale jen na jeden start ...
co dělám špatně :( ?
díky
Napsal: úte bře 13, 2018 19:00 pm
od vaha
Nema to dodelavany alarm??
Napsal: úte bře 13, 2018 20:08 pm
od John
Ano , Sherlock ... , že by to dělalo mimo ...
