Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Renault Megan II
Renault Megan II
pozotr
Zaslal: čt listopad 30, 2017 16:36 pm Citovat
Zdravim mam tu renault megan 2 1.9 dci 88kw. vozidlo nejde nastartovat. ked sa da karta do sachtry podrzi sa tlacitlo start po chvilke zapne pristrojovku a pipne rozbenu sa vetraky na chladicy volant odomkne ale starter uz nespusti. Nekomunikuje to ani cez diagnotiku s jednotkou motora. Zistil som ze na jednotke poistiek v motore chyba na 4 vyvodovom konektore napajanie 15. v tom konentojere to bolo vyhorene na inom pine ohrev zadneho okna. Jednotku som dal druhu zavada ta ista. Kosrty a napajania podla schemy ok.
Diagnostika clip komunikuje s UCH , UPC, Palunbovka, klima, nic viac. V UCH a UPC ziadne zavady. Tvary sa to ze kartu vydi. Ked som spravyl to ze som si 15 na ten konetkor doviedol tak ma stachy vetraky komunikacia s jeddnotkou ok a vozidlo islo nastartovat. Viete nietko poradit na co sa este pozriet. Dakujem za radu.
Zaslal: čt listopad 30, 2017 19:29 pm Citovat
jednotka ak má GND, 30, 15 ...dobre cany/kline...musi sa stebou bavit.
podla schem jednotka poo 30tke aj 15tke je napajana vyhradne dakou BCM alebo čím a ta zas pocuva vsetko len po cane.
bude jej chybat 30tka alebo 15tka. Su tam 3 napajania z BCM...a 2 cany..co je co neviem takto nachytro.
Zaslal: čt listopad 30, 2017 20:08 pm Citovat
1) Změř napájení na tekru edc. Pokud ok, může být ko jednotka. Pokud nebude napájení. Tak bod 2.
2) Dej jiný UPC.
Předpokládám, že jsi nezkoušel pojistky multimetrem.
pozotr
Zaslal: pá prosinec 01, 2017 15:39 pm Citovat
uz to mam vyriesene bol to ovladaci kabel s ecu do bcm ked som si ho premeral pod zatazov vtedy sa chyba ukazala.
Dakujem za rady
Právě je ne srpen 30, 2026 15:51 pm
