Stránka 1 z 1
piny ME 7.1 VW 2.8 150KW typ motoru BDE
Napsal: stř úno 08, 2017 19:19 pm
od slickrick
Ahoj, potřebuji poradit jaký vliv by mělo NEZAPOJENI pinu (58,60) v jednotce motoru. Jde o dva kabely které vedou z řj ABS. Chystam se na upravu motorového prostoru a s tím spojeno i odstranění ABS a nahrazením obyč válce bez čerpadla. Jedná se o motor 2.8 150Kw typ BDE. Děkuji
Napsal: stř úno 08, 2017 21:05 pm
od vaha
Velkej
Napsal: stř úno 08, 2017 21:52 pm
od dreizig5
pro závody bych použil asi jinou ecu
Napsal: čtv úno 09, 2017 8:15 am
od slickrick
Aha. Docela výstížně řečeno VELKEJ. Nešlo by to trochu popsat funkce nebo jak to obejít? Tak jinak. K čemu ty dva kabely slouží. Je to pro komunikaci mezi jednotkami? Nebo ještě jinak když nebudou zapojené pojede motor?
Napsal: úte úno 14, 2017 11:44 am
od midnight_man
Prakticky ziadny, bude to asi komunikacia medzi ECU a ABS...ak ABS nechces...tak v poho.
Jediny problem ktory ma napada, ze ECU ak bere signal rychlosti auta z ABS...nebude vediet ako rychlo ideš... Už som videl že niektore jednotky potom znizuju vykon.
Treba vyskusat či to auto bude vykonovo rovnake aj bez signalu rychlosti.
