Stránka 1 z 1
Autocom prosim o radu s vyberem HW
Napsal: pát pro 26, 2014 3:09 am
od lukash23
Zdravim chtel bych vas pozadat o pomoc, mam v planu koupit autocom diagnostiku a nasel jsem tu spoustu odkazu ale nevim jak poznam ze to nejni zmetek....chtel bych aby to melo ten OKI chip aby sli diagnostikovat fordy a aby to bylo v cestine. Mohl by jste mi s tim nekdo prosim vas pomoct? Dekuji Lukas
Napsal: pát pro 26, 2014 3:48 am
od lukash23
Nasel sem dva odkazy ktere se mi zamlouvaji nejvice jeden je....
http://www.eobdtool.com/autocom-cdp-pro ... p-175.html a ten druhy je,,,,
http://www.aliexpress.com/item/2013-3-w ... 82140.html kouknete na to nekdo prosim? jeste nevim jestli nevzit treba delphi nemel sem tu moznost porovnat co je lepsi...
Napsal: pát pro 26, 2014 8:46 am
od DIGI-DELETED
ELEKTRONIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY - 8
Elektronický obvod najdete téměř v každém výrobku. Problém je, když přestane fungovat. Jak zjistit a následně i odstranit příčinu? Například v autoservisu připojí opravář k nepojízdnému automobilu několika dráty tzv. tester. Mikroprocesor testeru se spojí s palubním počítačem automobilu a zjistí, kde závada je. Takovým nejjednodušším testerem pro odhalování závad elektronických výrobků může být žárovková zkoušečka.
I když to není na první pohled příliš složitý přístroj, dokáže mnohé.
Zkoušečku můžete zabudovat například do krabičky od trojúhelníčkového sýra. Na víčko si nalepte kruh čistého papíru, na který si po dokončení nakreslíte schéma. První součástkou bude zdířka. Je to konstrukční prvek, který umožňuje snadné propojování pomocí vodičů zakončených banánky. Takové vodiče si připravíme dva. Měly by být ohebné a dlouhé alespoň 30 cm. Banánky budou na obou koncích. Profesionálové používají měřicí hroty, které mají plastové držátko jako banánek, ale jsou zakončeny ostrou špičkou, jíž lze zkoušet i přístroje hustě osazené součástkami. Zapojení zkoušečky si nejdříve naaranžujte do krabičky, abyste věděli, kde je potřeba ve víčku udělat otvory pro zdířky. Po upevnění zdířek ve víčku propojte vše podle obrázku.
Nejlépe by bylo přívody ke zdířkám připájet. V nouzi postačí i pevné ovinutí holým koncem drátu, ale zkoušečka nebude příliš spolehlivá. Schematický nákres znázorňuje způsob použití zkoušečky. Nezapomeňte ale, že žárovka použitá ve zkoušečce je na určité napětí. Takže žárovka 6 V nemusí zkoušení dvanáctivoltové baterie vydržet. Stejně tak, budete-li testovat zkoušečkou např. motorek určený na napětí 2 V, příliš mu to neprospěje. Zkušebními vodiči zasunutými do zdířek pro zjišťování zkratu můžete odhalit např. přelomený drát (do bužírky vidět není). Také lze snadno zjistit, jestli dvě místa, která by měla být podle schématu propojena, skutečně propojena jsou (např. drátek upevněný ve svorkovnici neodizolovaným koncem). POZOR, ZKOUŠEČKA NENÍ URČENA NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ!
Autor: Miroslav Rehák
Datum: 9. listopadu 2003
Zařazení: Časopis ABC, ABC 22/2003
