Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  citroen c4 1.6hdi EDC16C34 mrtva?
paklic
Zaslal: čt únor 27, 2014 20:28 pm Citovat
Založen: 27.2.2014 Příspěvky: 15
Zdravim , jeste nez zacnu.Jsem si vedom ze dostanu asi peknej poj*b,kotel i nejak hlaska podobneho typu jako je: nemel si na to sahat kdyz tomu nerozumis ,urcite padne...
Ale jsem v koncich a potreboval bych poradit.
Tak tedy, mam citroen c4 2004 1.6HDI 80KWFAP HZ RJ edc16c34
Problem nastal kdyz uz se ucpal PDF/FAP tak jsem se o to nejak zacal zajimat jak na to , koupil jsem kabel mpps na cteni. Precetl,zmenil,samozrejme ze to spadlo do nouzaku,takovejhle kabel je vazne na prd.Ted uz to vim.Sehnal jsem tedy kabel lexia napichl zaradil striky nakonfiguroval rucne jednotku a i jsem nejak vypl fap uz nevim jak,stalo se to pred pul rokem.
Projel jsem to a vse ok aspon se zdalo, tak jsem to znova napichl ze se pohrabu v BSI chtel jsem tam jen nastavit graficky zobrazeni na couvaci senzory na displeji.Nastavil,ulozil a NENASTARTOVAL - mrtvo
Vsiml jsem si,ze v kaplicce pred volantem se nahle objevila carka na dispeji.Vylekalo me to,dal jsem zpet v BSI to co jsem tam nastavil a stale nic.Tak ze nakonfiguruju ecu,ale padla hlaska ze je v aktualni verzi a ze proste to nepude.Tak sem premyslel spekuloval a vymyslel blbost,nahral jsem tam znova upravenou mapu prectenou z mpps v domeni ze to zblbnu a nakonfiguruju ecu.
To bylo jeste horsi, ecu hazi hlasku chyba komunikace pri konfiguraci.
Jediny co jsem se docetl s tou carkou na displeji je ze se to obcas samo hodi z nejakyho duvodu (me neznamyho) ze to ma aut.prevodovku
Ve finale nejezdim cca 6mesicu.Nevim jak dal,potreboval bych radu...
Dekuji.
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:05 pm Citovat
Založen: 4.10.2008 Příspěvky: 2182 Bydliště: Ostrava
no, digi si pochutná Very Happy
tedka to je v jaké stavu? točí nechytne?
nahrát orig tak jak je, a potom řešit dále
paklic
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:09 pm Citovat
Netoci nechytne, je v p....
paklic
Zaslal: čt únor 27, 2014 21:11 pm Citovat
Pres mpps orig nedostanes podle me to necte vsechno takze ta zaloha je naprd....
Zaslal: čt únor 27, 2014 22:13 pm Citovat
To je dobrá historka Very Happy
Mĕ se ještĕ nikdy nepovedlo pouhou konfiguraci rosipat bsi .
Problém je v tom že si pleteš konfiguraci a update (co chceš udĕlat ty a nejde ti) BSI .
Děj to nĕkomu on ti to přeflešne sparuje a jedeš,než si zbytečnĕ nakopneš flash v BSI ,blbĕ se to vrací spĕt když tam je
poslední update.
ECU motoru jde opravit v pohodĕ (komplet)
Zaslal: čt únor 27, 2014 22:37 pm Citovat
Ano část sis zařídil sám a část z tebe udělala továrna,C4 je luxusni jebka na zhroucení bsi,je na to jakej si postup a už se mi i vyplatil a to v citroenu házeli tisicema,nevím jak vládneš lexii a digem obecně,ale než začnem pájet je možný backup... to se týká pouze bsi
Písni frajerovi starki ten to dá ten je kovanej peugeotem je to modla včech zoufalcu fap fup dpf ale ...
Zaslal: pá únor 28, 2014 6:52 am Citovat
paklic napsal:
Dekuji.
rada je jednoduchá : rozbij prasátko a půjde to opravit.. ale za víc než stál kabel mpps..
a nebo se s tím jebej dál , rozmrdej co se dá a bude za dvě prasátka .. Laughing
Zaslal: pá únor 28, 2014 6:54 am Citovat
exotus napsal:
tovíš prostě profík : http://www.peugeot-chomutov.cz/
Spolupracuju a podporujou mně firmy Magicmotorsport (Itálie), Texa (Itálie), VCPowerteam (Portugalsko) a Alientech (Itálie) :
jenom jestli ta podpora nebude carsung a ecutool china .... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
K
Zaslal: pá únor 28, 2014 9:04 am Citovat
Máš recht je to pablb jako všichni ostatní, ale je to lebně a profesionálně. Vzhledem k tomu, že používá ECUsafe si to asi umíte předdstavit.
paklic
Zaslal: pá únor 28, 2014 9:07 am Citovat
paklic napsal:
Dekuji.
Ja bych chtel jen pomoct, radu,ale nechci to davat nekomu jinymu chtel bych to udelat sam kdyz sem si to sam zkurvil...
Zaslal: pá únor 28, 2014 9:18 am Citovat
rada je jednoduchá: full zálohy...¨
než začneš něco domrdávat čínskejma kabelama , tak zazalohuj komplet ecu , komplet bsi a takdále...
na to ale kabel nestačí ...
ted už jsi v prdeli a budeš muset rozbít to prasátko..
ale třeba se najde nějakej "kamarád" kterej ti to za litr dá dokupy , abys ho jako měl za boha..
zkus straki , třeba tu je taky jen se nepřizná .. Mr. Green Mr. Green
p.s. jinak dá se to uchodit za den , ale když už to nejede těch 6 měsíců....
Zaslal: pá únor 28, 2014 11:05 am Citovat
Založen: 26.2.2007 Příspěvky: 2805
Rada zni:Zajed nekam, kde ti to daji dohromady.
Jeste jsem nevidel, ze by to nekdo dal dohromady pres WiFi.
paklic
Zaslal: pá únor 28, 2014 16:24 pm Citovat
anydraj napsal:
Co to znamena,davat dohromady pres wifi???
Zaslal: pá únor 28, 2014 16:28 pm Citovat
Tak to je marny.
paklic
Zaslal: pá únor 28, 2014 16:36 pm Citovat
anydraj napsal:
Tak to je marny.
Jako proc?
Právě je st duben 01, 2026 1:13 am
