Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  seat ibiza 1.6 SIEMENS SIMOS 2.4, 5wp4 immo off
poly33
Zaslal: so únor 23, 2013 21:04 pm Citovat
Prosím udělal by mi někdo immo off?
auto je seat toledo r.v. 2000, motor 1.6 , Jednotka SIEMENS 5WP4 325 03
- je tam paměť 93c56
Naposledy upravil poly33 dne ne březen 03, 2013 15:26 pm, celkově upraveno 1 krát.
bavoro
Zaslal: so únor 23, 2013 23:58 pm Citovat
Založen: 8.4.2012 Příspěvky: 100
skus
poly33
Zaslal: ne únor 24, 2013 2:06 am Citovat
Tak jsme našel k jednotce PINOUT ale zaboha mi nejde na stole připojit :/
nevíte někdo zda je to správný PIN OUT?
poly33
Zaslal: ne březen 03, 2013 14:27 pm Citovat
immo off nefunguje, má ještě někdo?
poly33
Zaslal: ne březen 03, 2013 15:51 pm Citovat
může být immo ve Flash paměti?
dodoxd
Zaslal: ne březen 03, 2013 20:21 pm Citovat
Založen: 8.9.2009 Příspěvky: 582 Bydliště: SR/NZ
ano treba aj flash tusim 29f200
poly33
Zaslal: ne březen 03, 2013 22:04 pm Citovat
třeba vyčíst Smile
bavoro
Zaslal: po březen 04, 2013 18:42 pm Citovat
Ked je to simos 1.X jeden konektor tak je to v eeprom 93C56 ak 2.x dva konektory tak bud je tam 27C010 alebo 29F200 a v smos 3.x dva konektory je 93C76
poly33
Zaslal: po březen 04, 2013 20:13 pm Citovat
dík, takže v 29F200 Smile
TOMI
Zaslal: út březen 05, 2013 2:21 am Citovat
Skus.
Zaslal: út březen 05, 2013 7:33 am Citovat
ve flashi to není, jak už jednou psal Martin , stačí hledat tu správnou sekvenci ...
poly33
Zaslal: út březen 05, 2013 16:02 pm Citovat
o víkendu pozkouším, Vyzkoušel jsem už několik sekvencí ale asi všechny špatné, nebývá než hledat v eepromce Smile
- nová jednotka na cestě doufám že nebude zetečená jak ta poslední Very Happy
Zaslal: út březen 05, 2013 18:16 pm Citovat
mě z vás jebne v prním řádku tý seriovky hledej 3x se opakující byte a dej místo něj hodnotu 31 a máš immo off zaležitost na deset minut i s pájenim a tady to zas řešíte tejden co si třeba koupit emulátor seriovky a věnovat tomu pár tejdnu a pak se dozvíš kde je třeba konfigurace kde chybové hlášky kde je ověření sparování a klíče kde je nastavení co se ti v VAG ukazujou jako přizpusobení když si načteš flasch tak zas zjistíš jaké jsou pro danou jednotku loginy vše je viditelné bez nějakého kouzla stačí se nad tím zamyslet a vědět principy jak to funguje to že tupě změníš nějaký byte se nic nenaučíš když nevíš co jsi vlastně udělal tohle je to co mě tady dost sere lidi co netuší co dělaj ale hlavně že to dělaj ale co zas pak mám co opravovat Wink
poly33
Zaslal: út březen 05, 2013 23:46 pm Citovat
dík Smile
Zaslal: út březen 05, 2013 23:59 pm Citovat
v seriové paměti immo nevypneš jen mu řekneš jak se má chovat pokud ho chceš vypnout tak se to dělá ve flasch a ne u všech jednotek je popis k dispozici v seriovce pouze změníš hodnotu kterou sw ve flasch čeká pokud to vypneš ve flash tak se prostě kontrola immo neprovede stačí si koupit vývojovej kit na danej typ procesoru a pak se už docela snadno dozvíš konkretní funkci každeho bit v paměti Wink Laughing u edc15 lze například nastavit ve flasch immo 1/2/3 (1-off,2-I-IIgen,3-IIIGEN) Wink
Právě je po prosinec 22, 2025 8:53 am
