Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Suzuki baleno 1.3i 1997
mira109
Zaslal: st leden 09, 2013 12:43 pm Citovat
Zdravím mám tu baleno,kde startér točí ale nechytne,je zablokováno imobilizérem,byly zjištena diagnostikou závada v immu a motoru a obě znamenají chybu vedení seriové komunikační linky mezi jednotkami....zapojil sem je na sstole a chyba spolu dohromady a chyba přetrvává,co sem zkoušel na plošnejch spojích tak signály se dostavají až na procáky a maji napětovou úrověn 5V..nevedel by někdo co s tím?
Diagnostika vozidel,soustružení,sváření hlíníku,broušení hlav
Zaslal: st leden 09, 2013 15:18 pm Citovat
bliká kontrolka motoru?
nebude souhlasit sychronizace, slabá baterka?
Zaslal: st leden 09, 2013 16:47 pm Citovat
mazají se klíče při startování na slabou baterku ! a nebo synchro .
mira109
Zaslal: čt leden 10, 2013 13:43 pm Citovat
blika nápis check engine už při zapnutém klíčku...
baterka je v pohodě i při startovaní má nějakých 12.5V ,a zavada se projevuje (je vyblikána vždy chyba seriového vedení mezi 'ECM a Immo) i s propojenými jednotkami na stole,když je na napájecím zdrojí 13V..
Zaslal: čt leden 10, 2013 13:46 pm Citovat
špatná sychronizace nebo ko immo box či neplatný klíč
mira109
Zaslal: čt leden 10, 2013 15:35 pm Citovat
a jak to mám napravit či vyloučit ko imma? mam diagnostiku suzuki tvořenou kartou do techa
Zaslal: čt leden 10, 2013 15:37 pm Citovat
zkus se podívat na klíče zda jsou přihlašené v boxu
potom udělat novou sychronizaci.
pokud nepujde, udělat ručně, nebo immo off
mira109
Zaslal: čt leden 10, 2013 15:54 pm Citovat
Okura napsal:
klíče přes diag zkontrolovat nejdou,nejni tam parametr na ne a v EEPROM sem to nenašel jak tam jsou zapsané,jak se to dá udělat ručně,nebo jak udělat nejlép immo off?
Zaslal: čt leden 10, 2013 16:03 pm Citovat
musíš do rj motoru nebo naopak zapsat sekvenci bajtů co je v immo boxu.
immo off jde ale jen s emu.
mira109
Zaslal: čt leden 10, 2013 16:28 pm Citovat
Okura napsal:
a na kterých pozicich ji najdu jak v motoru tak IMMO abych to nemusel hledat pokus omyl
Zaslal: čt leden 10, 2013 16:31 pm Citovat
mira109 napsal:
Okura napsal:
Myslim, ze tohle ti nikdo nerekne kamo.
Mozna kdyz das nejaky $ tak jo.
mira109
Zaslal: pá leden 11, 2013 9:01 am Citovat
třeba se nějaká dobrá duše ješte najde
oliverko
Zaslal: pá leden 11, 2013 21:12 pm Citovat
AEP napsal:
Absolutne presne! Pred pol rokom som Suszuki vitara 98 a clovek startoval uz zo zlou baterkou az zacali preblikavat kontrolky, tamto rozhadzal cele immo. Startovacie kable uz nepomohli a po zapalovani si ladne preblikavala kontrolka CHECK ENGINE.
Odznava prisposobenie a makalo. Pin som mal zo Suszuki cize mal som to velmi jednoduche.
oliverko
Zaslal: pá leden 11, 2013 21:20 pm Citovat
Pokial nechces davat dokopy IMMO, google.sk-cz a vola sa to IMMO EMULATOR. Sikovna vecicka ktora ti pekne sadne do immoboxu. cca 30-50 dolacov dhl to mas 70 do 4 dni.
Zaslal: pá leden 11, 2013 22:03 pm Citovat
přesně tak, pokud budeš emu když tak SZ
Právě je út říjen 20, 2026 13:11 pm
